Диодно осветление в купето
    Аз да вмъкна един коментар по тия отечки - като пусна мигач и светва забележимо плафона, но по слабо от баш светнато. Без мигачи не съм се заглеждал дали свети, а и да го прави, не е забележимо и не ми пречи.
    Сложих червени. Циганиика си е ама...като отворя вратата и като светне тва червеното + цялото табло...
    Аз не бих се занимавал да търся причината, ако светенето не е дразнещо.
    I came, I saw, I ran away screaming
      А би ли обяснил как точно мериш отечката, щото тока минава през доста елементи в модула и е възможно да има някакъв минимален такъв който да задейства диодите.
      Напълно съм съгласен с мнението на колегата.Проблема не е в диодните крушки.Просто си имаш отечка и тя може да се дължи на много причини.Колегите по горе в темата казаха някой причини.За пример ще дам два намокрени кабела които са в обща шлауфка.Между тях протича индуктивно напрежение заради влагата.Това че светят диодите не е проблем,имал си го и преди това и щом не е падал акумулатора зимата значи всичко е ОК.Като се има в предвид,че консумацията на обикновената сулфидна лампа е много по-голяма от тази на диодната.Това че не е светела не значи,че не е минавал ток през нея.
      Идеята на b_angelov много ми допадна!
      п.п Замери си общата консумация с амперметър последователно свързан на клемата и акумулатора за да нямаш ядове зимъска!!!
      1мин. преди мен си пуснал друго мнение.Като за начало свържи един диод последователно на плюса.
      Диод не светодиод!
      МЕТАН
        Не съм правил опити да замервам нищо.Просто я видях чрез светенето на диодите.Модула на централното го изключих от буксата му но отечката си я има.Иначе зимата не ми е падал акумулатора,но то и няма как да падне защото колата я карам всеки ден
          Можеш да пробваш с махане на бушончетата едно по едно докато изчезне отечката и съответно да видиш въпросния бушон за какво е, така малко по-лесно ще откриеш проблема. Но както казва колегата по-горе, ако е по индукция няма хващане, щото са такава плетеница тия жици че просто...
            Offtopic:
            Първоначално публикувано от hrsitow Покажи съобщение
            ...но то и няма как да падне защото колата я карам всеки ден
            Има има
            Ама да не дава господ да се разваля алтернатора.
